Vecchio 12 aprile 06, 18:20   #11 (permalink)  Top
hienstrider
L'avatar di hienstrider
Data registr.: 16-12-2005
Residenza: Priverno (Latina)
Immagini: 1
Allora
Se si ha una radio a 6 canali e si usa un gyro tipo 401 con la SOLA possibilità di regolarne la sensibilità etc via radio, questo va inevitabilmente ad occupare un canale (il quinto in genere).Se invece si usa un gyro che non ha bisogno di alcuna canale per la sensibilità etc, questo ovviamente non va ad occupare nessun canale.Parlando del Revlock, questo lo si può settare tranquillamente in manuale(sul dispositivo c'è un potenziometro che serve proprio per chi non ha un canale libero), ma ad UNA sola velocità. Quindi, se lo si setta a 1500 giri, funzionerà sempre e solo a 1500 giri. Se poi, si vuole impostare un altra velocità, lo si deve ritarare da zero. Morale della favola: in manuale(senza canale libero)una sola velocita e se la si vuole cambiare bisogna spendere 5 minuti ogni volta per risettare il tutto, molto scomodo.In remoto (con canale)due velocità e si può passare da una velocità all'altra instantaneamente, senza spegnere nulla. Anzi, se si ha una radio seria, lo si puo anche associare direttamente all'interruttore dell'idle-up. Sulla mia Eclipse7(non serissima)per esempio, quando voglio andare in modalità acrobazia devo accendere sia l'interruttore dell'idle-up che quello della seconda velocità del Revlock.
Spero di essere stato abbastanza chiaro
hienstrider non è collegato   Rispondi citando
