Gente...
mi avete convinto... conviverò con la moderata (per ora) TBE.
Infatti come premesso rinuncerò ai ricambi che magari non risolveranno, o lo faranno fino al primo crash.
Sono daccordo con Lift (lo sono molto spesso), un microbo modificato amplifica i problemi etc. e nel volato selvaggio chissenefrega etc...
tutto ovviamente vero!
Rimane un piccolo problema ed è quello che mi fa diventare matto:
io avevo un piatto con i braccetti accorciati di circa 2.5mm, fatto male, con le uniballs incollate, storte, una cusker-self-made che definire da schifo è un eufemismo, tutta storta, angoli scorretti, altezze diverse, uniballs che si sfilavano...lunghezze dei links a casaccio, manine portapale straincollate e rinforzate con fili metallici e ricoperte di plastica fusa...una vite corta nel gruppo testa, trimmavo come meglio mi pareva, una pala lesionata e non so che altri danni...
e così era perfetto! Stava inchiodato in hovering. Infatti non riuscivo a capacitarmene...
Un bel giorno cade (nemmeno in malo modo) e si rompe per l'ennesima volta (almeno la 4° o 5°) un braccetto della cusker-skifo.
Allora decido di sistemarla per bene e fare attenzione alle lunghezze, alle altezze e all'angolo dei braccetti.
Da questo momento è stata la FINE! Ecco cosa mi rode!
Per tutto il resto va bene così...
@Pancho:
ho provato anche io le Turnigy da 160 e anche a me scaldano un pò... non esageratamente ma sicuramente quelle che ho preso da FastLad (160mAh 25C) molto più lunghe delle Turnigy (!) scaldano abbastanza meno.
Nella mia modestissima esperienza le trovo le migliori provate fin'ora... sicuramente un altro pianeta rispetto alle eflite di scatola peraltro già morte. Ammetto di non aver provato le Hyperion e le Duremax. Quindi l'esperienza è appunto molto modesta...
Problema motorino di coda.
E' vero, alcune eliche fanno più resistenza delle altre ma non credo di aver danneggiato il motore, anche perchè non ho avuto il tempo di cambiare troppe eliche... ha volato sempre con la stessa ed all'inizio andava perfettamente.
Temo che abbia preso qualche botta o anche lui è nato sfigato.
Il motore vecchio che ne ha prese da orbi non ha gioco assiale... è un pò fiacco ma funziona ancora...
Penso sia tutto una lotteria.
