Vecchio 07 settembre 10, 19:39   #3361 (permalink)  Top
spy280
L'avatar di spy280
Data registr.: 28-09-2008
Residenza: firenze
Immagini: 4
Originalmente inviato da METEOR Visualizza messaggio
post crash, sostituito le pale!
rimontate quelle nuove (in legno) noto che una è fuori di ca 5 mm, se correggo anche di mezzo giro la regolazione fine passa sopra all'altra
Secondo voi può essere un difetto delle pale? i 5 mm sono da correggere assolutamente o sono tollerabili?
Non noto vibrazioni elevate e la coda è stabile!
Grazie!
scusa le domande stupide, ma hai messo il classico pezzettino di scotch colorato su una pala? sai a volte, sei convinto di regolare la pala giusta, invece, regoli quella sbagliata. Hai fatto la verifica del bilanciamento delle pale? anch'io avevo lo stesso problema (con le pale in legno), ma montandone di più discrete ho risolto subito il problema,,,a volte le pale ti sembrano diritte, ma in realtà, sono inbarcate da far schifo
(nel dubbio "daghine")
spy280 non è collegato   Rispondi citando
