Originalmente inviato da flymax767 Ecco, è arrivato!
Cribbio quant'è piccolo! Pensavo di usare l'avvitatore per la manutenzione.....mi sa che non si può.
Scherzi a parte......ho già il primo problema: trasla totalmente a sx, nonostante abbia trimmato al massimo.
Potrebbe essere che il precedente proprietario ha modificato qualcosa? Cosa dovrei controllare per averlo come se fosse uscito dalla casa'
Il tx è in mode 1, peccato, avrei preferito il 2.
Attendo vostri consigli.
Grazie |
Allora! Non hai indicato che tx hai, ma se è la 2401, di seguito il link per il cambio da mode1 a 2 >
http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post1456084.
Per quanto riguarda la traslazione a sx, se si verifica in fase di take off è normale, ma se permane anche quando l'eli si è alzato devi livellare il piatto.
Devi allungare il link servo piatto dell'Aile( il servo posto sulla sinistra guardando l'eli da dietro): svita di un giro completo alla volta, metti il trim relativo al centro e verifica, fino a che l'eli non sta in hovering.
