Originalmente inviato da Archi Invertire gli spinotti è dura il gas è su un solo canale, il passo è su 3.
La T7 ha sia l'hold che il blocco motore, l'hold si attiva in qualunque posizione, il blocco motore solo con stick del gas a 0. Se l'interrutore del blocco motore è attivato all'accensione, il blocco è disattivato e per attivarlo bisogna prima disattivare e poi attivare il blocco, tenendo ovviamente lo stick a 0.
Ciao. |
forse ho capito male ma su futaba, il passo e' il canale 6, il motore e' il canale 3......almeno sulla ff9
