scusa ma il 6 canale per cosa lo usi?
Guarda bene perche per me lo hai ancora libero (non guardare dove infili la spinetta della batteria, quella la puoi mettere in parallelo con l'ingresso di un servo)
Ad ogni modo se il governor che dici (ma non conosco) e' come il TJ e non usi la funzione di guadagno dalla radio, al di sotto del 25 % di stick del gas si disabilita da solo al di sopra e' inserito ma si attiva solo se arrivi ai giri che hai impostato.
Esempio: ? hai settato 2000 giri ma anche se hai il gas a paletta i giri del rotore non salgono oltre i 1800? Bene non c'e' verso che il governor si inserisca quindi devi diminuire il passo delle pale per fare andare su di giri il tutto.
Da li' il tuo governor comanda il gas e si disinserisce solo quando abbassi lo stick sotto il 25% in normal, nell'idle up non ci sono problemi perche la tua curva gas non scende sotto il 40% (a caso) nonostante hai lo stick completamente abbassato
te capi?
