Originalmente inviato da Paolo_56 Mi sembra improbabile (però NON impossibile!) che la causa sia il motore principale; tieni presente che l'aumento di temperatura va sempre riferito alla temperatura ambiente, quindi se l'aria è già calda anche la temperatura a regime del motore sarà sensibilmente maggiore.
Non conosco le lipo della Turnigy (io uso prevalentemente le Hyperion), però con quelle della E-flite da 150 mAh ho avuto un problema molto simile (aveva ceduto di schianto!) proprio quest'inverno
Verifica se, con un'altra lipo, il tuo mSR va bene; hai la possibilità di misurare l'assorbimento in hovering?
Ciao,
Paolo |
Ciao Paolo e grazie; no, non ho alcun modo di misurare gli assorbimenti, e aggiungo che lo stesso problema ovviamente avviene anche con le lipo, non nuove, di scatola e con altre da 140 mAh con diverse decine di cariche. E infine tutto questo è successo a una T esterna non elevata, attorno ai 22 C...
Proverò a cambiare motore e vediamo che succede...
