Originalmente inviato da pancho E' un po' nche sono preso dagli aerei micro e ho un po' mollato il bladino...l'altro giorno lo riprendo in mano, volevo provare le turnigy da 160 mAh.
Ebbene mi accorgo che dopo 1 minuto o meno di volo normale, la lipo è già calda! Non può essere, la stessa lipo, nuova peraltro, ha tenuto in aria un micro della parkzone per 12 minuti volando tirato, ne è uscita fredda e ancora ne aveva per l'aereo.
Possibile che il motore principale stia morendo e porta a esagerati assorbimenti di corrente, o potrebbe essere altro problema? Noto anche che il motore principale si scalda molto più di prima, questo mi fa propendere per questa ipotesi.
Mi sembra improbabile (però NON impossibile!) che la causa sia il motore principale; tieni presente che l'aumento di temperatura va sempre riferito alla temperatura ambiente, quindi se l'aria è già calda anche la temperatura a regime del motore sarà sensibilmente maggiore.
Non conosco le lipo della Turnigy (io uso prevalentemente le Hyperion), però con quelle della E-flite da 150 mAh ho avuto un problema molto simile (aveva ceduto di schianto!) proprio quest'inverno
Verifica se, con un'altra lipo, il tuo mSR va bene; hai la possibilità di misurare l'assorbimento in hovering?
Ciao,
Paolo
