Vecchio 07 settembre 10, 13:04   #1 (permalink)  Top
dexy83
L'avatar di dexy83
Data registr.: 18-12-2008
Residenza: ragusa
tucano con motore a benzina
salve a tutti, riapro questa questione perchè è da qualche tempo che mi sta facendo tribolare non poco.
capisco che il modello non è nato per accogliere un motore a benzina ma ci deve essere un modo per poterlo convertire.
il problema è questo: il motore non entra nella naca perchè è troppo grande, prima di rifare la naca avevo pensato di arretrare il motore piuù possibile ma questo significherebbe far entrare la marmitta dentro la fusoliera proprio dietro il parafiamma, il motore è un sv 26 cc. facendo questo la cappottina dovrebbe entrare nel modo giusto, ma secondo voi prima di modificare così tanto il modello, sarebbe una soluzione valida?
Togliere parte del parafiamma e di conseguenza un pò di fusoliera ( 4 cm al max) porterebbe a un indebolimento della struttura? Premetto che la fuso è in fibra.
A voi l'ardua sentenza...........
Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!!
www.atmodel.flazio.com
dexy83 non è collegato   Rispondi citando
