scusate se ri-uppo queto topic, ma ho lo stesso problema:
Ho un trex 450 SE, con pale sab da 325mm, motore da 3700kv align e regolatore kontronik jazz 40-6-18....
il problema è lo stesso... come faccio a regolare i giri del governor??
ho provato di tutto, a programmare il modo 4 (governor per gli ely) in tutti i modi, con l'epa del gas(canale 1) a 50%, 100% e 140%.
con l'epa a 100% ho provato a programmare il modo 4 con curva del gas:
0-25-50-75-100 niente, giri altissimi.
0-70-70-70-70 niente, sempre uguale...
0-40-40-40-40 niente ancora....
ho provato anche a programmare il regolatore in modo1 (standard), e diciamo che funziona benino, peccato che ha uno stacco che mi gira indietro le pale....
ho programmato il modo1 con curva del gas 0-25-50-75-100... e per renderlo "utilizzabile" devo usare una curva del gas di 1-2-6-8-11!!!!
leggendo bene il manuale kontronik in italiano (allegato)
dice che per regolare i giri del governor si deve utilizzare un canale proporzionale ausiliarlio....
ho un ricevente futaba a 6 canali, non ho più canali liberi! cosa faccio?
qualcuno può gentilmente darmi una mano???
grazie
Fabio
