Quella rotta la hai ancora?
Se si basta che la ricomponi con pazienza, ciano e scotch....... ltappi anche tutti i buchi con lo scotch e ci coli dentro il gesso cercando di non fare bolle e di riempire bene (aggiungi nel gesso qualche garza per maggior resistenza) da ultimo affonda nel gesso ancora liquido un bel manico (2X2x20-30 cm).
Quando il gesso è ben asciutto rimuovi la vecchia naca e lisci il master (qualche stuccaturina sarà inevitabile
) lo lasci asciugare bene e gli dai un paio di mani di fissativo .... asciugato bene il tutto ti procuri una bottiglia di plastica le tagli il fondo e ci infili dentro il master (cerca una bottiglia che ci vada quasi giusta) poi con la pistola termica lo riscaldi uniformemente in modo da far ritirare la bottiglia e voilà il gioco è fatto (in realtà di bottiglie ne dovrai usare due o tre prima di ottenere un buon risultato
