Discussione: Uso di questo attrezzo
Vecchio 07 settembre 10, 09:43   #6 (permalink)  Top
jetmet
Data registr.: 19-10-2007
Immagini: 2
Grazie a tutti per le risposte..in special modo a firedragon che vedo sà come si utilizza completamente questo attrezzo...ho guardato e riguardato i due video che allegano a questo strumento...non è che facciano vedere più di tanto..magari quello parla tanto..ma bisogna capirlo...ma essendo in inglese non ne capisco nulla......comunque ho posto lo strumento sopra la testa ed lo fatta ruotare di 360 gradi...l'indicatore a filo è sempre rimasto fermo in corrispondenza della punta dell'altro indicatore ancorato alla flybar...ho provato ad accendre al tx ed a far salire e scendere il piatto, tenendo la flybar perpendicolare all' ely ed l'indicatore a filo non si è mosso......
io lo uso . a due funzioni.
-uno e per blocare la flybar per leggere giusto i gradi di colettivo e ciclico
. questa si capisce bene
-due e di eliminare le interazioni del colettivo in ciclico.. questa non si capisce come operare
Ho capito sicuramente che questo mi tiene bloccata la flybar, ed me la tiene perpendicolare all'albero...cosi che possa misurare con precisione i gradi delle pale...prendendo come riferimento l'orizzonte della flybar.....ma per il resto non ne sono ancora convinto di aver operato bene...
Non capisco perche non si riesce ad avere una traduzione italiana, oppure qualcuno che metta su you tube un filmato smepre initaliano che mostri come usare questo.
Spero che intervenga ancora qualcuno per spiegare meglio l'uso di questo attrezzo che vedo in molti utilizzare.
Grazie e grazie a firedragon per la sua spiegazione.
Ultima modifica di jetmet : 07 settembre 10 alle ore 09:49
jetmet non è collegato   Rispondi citando
