Originalmente inviato da iz4dik Ciao ragazzi vi pongo un quesito per capire se è normale che l'interruttore dove ho impostato l'HOLD funzioni in maniera anomala.
Premetto che ho una radio Futaba T7CP, accendo la radio, Hold in blocco motore, accendo l'eli, se do gas parte il rotore ma non il passo.
Per rendere la funzione Hold attiva devo spostare il commutatore in ON e di nuovo in OFF, ora il motore è bloccato.
Mi sembra anomalo questo funzionamento, vi è mai capitato? |
io pure ho (due) Futaba 7 a 2.4 e se accendo con l'hold tirato il modello (parliamo pero' di Align e Gaui) non risponde al "gas" ma al passo (in base alla sua specifica curva); naturalmente se invece accendo la TX con l'Hold tirato il cicalino mi ricorda di spegnerlo ma, niente mi vieta poi di rimettere l'hod e dare poi corrente al modello (RX) ...e comunque i modelli funzionano in maniera ugale a che li avvessi messi in corrente senza hold tirato....
