Vecchio 07 settembre 10, 00:19   #12 (permalink)  Top
fritz
L'avatar di fritz
Data registr.: 16-04-2010
Residenza: macherio
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Sulle Byron a scoppio la misura ideale era nel range tra 110 e 115mm, dipendeva dal modello e dalla motorizzazione.
Seguendo la formula, la Byron fa 154mm di diametro, il diametro del cono anteriore fa 58mm, se esegui i vari calcoli il risultato dice che dovresti utilizzare sui 142mm di diametro per l'uscita....
sul'f16 stavo sui 120mm per avere un po' più di potenza in decollo,ma ora con l'elettrico si pone questo problema,non penso di raggiugere quella dimensione infatti la fusoliera nella parte posteriore non mi permette di andare oltre i 130-135mm al massimo.
fritz non è collegato   Rispondi citando
