Originalmente inviato da ranox Un esempio chiaro di dove NON deve stare il filo antenna:
Al nostro campo di volo, un amico aveva messo l'antenna del funtana dove dicevano le istruzioni (rx futaba PCM).
Ossia dentro la fusoliera verso la coda, dentro un tubetto.
Peccato che in coda ci fossero anche i servocomandi dei timoni orizz. e vert.
Tremolii a non finire dei servi (tutti).
Dico al mio amico di togliere l'antenna da quella posizione (in mezzo ai fili che vanno verso i servi di coda), lui la tira fuori e la mette alla vecchia maniera, ossia uscita da dietro la capottina e spillo sul timone verticale a tenerla ben lontana dai cavi dei servi.
Tremori finiti, giornata di voli tranquilli.
Tale fenomeno si riduce molto se si usano cavi dei servi Twistati (arrotolati su se stessi).
io uso il vecchio sistema di sempre, (che è quello di Ginopilotino)... mai avuto rogne, anche se un pezzetto torna indietro poco male.
Un saluto
Roberto
Roma |
mh... <_< io ho il funtana con la rx 149dp futaba in pcm e l'antenna è li da un anno e mezzo..
mah...
