BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Temperatura massima per motori glow plug 4T
Vecchio 06 settembre 10, 22:57   #44 (permalink)  Top
toratora72
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da andykaw1 Visualizza messaggio
Non vendo olio, lo uso e basta!Attualmente uso il Motul micro con ricino (50% motul e 50% ricino), appena finito passo al sintetico ROGA con ricino oppure Metanolo.eu, poi potrò dirti forse qualcosa di più su quel prodotto.
Non sò cosa c'è dentro la cool power, io la mix la faccio in casa, se ha pochi residui e sei sicuro della % di olio significa che ha meno olio vegetale (ricino) e molto sintetico, quale tipologia di olio ci sia poi dentro è da chiedere a chi lo realizza, se vai sul sito del produttore forse hai delle risposte.
Andrea
L'olio residuo lo trovi in minor quantita',rispetto a una mix dichiarata con la stessa percentuale di olio,anche facendola evaporare.Un'altro preggio e' che evapora moolto piu' facilmente ovviamente ho fatto delle prove per dirlo.Sul tipo di olio la casa dichiara che usa olio sintetico ma non il tipo.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
