come richiesto ecco lo schema solo che io uso la ricevente spektrum ar500 che è full range ed è lo stesso molto piccola e leggera e radio spektrum dx6i con un 40% di expo su alettoni direzionale ed elevatore e poi per il D/R va un po a gusti io uso un 80% sugli alettoni mentre per il resto vado di 100% se non sapete cos'è expo e D/R.......EXPO è la sensibilità dello stick al 0% appena tocchi lo stick si muove il servo con l'expo al 50% si ha più sensibilità in quanto appena tocchi lo stick il servo si muove piano e non tutto di colpo fino a che non arrivi a fine corsa che hai appunto il massimo movimento del servo. quindi più si aumenta l'expo più si è precisi sul movimento del servo solo che con troppa expo fino ad un certo punto lo stick rende il servo sensibile e preciso ma poi ad un certo punto quando lo stick è quasi a fine corsa il servo si muove tutto di colpo perchè logicamente alla fine dello stick il servo deve arrivare al massimo quindi bisogna dosare bene l'expo..secondo me con la dx6i il 40 o 45% va benissimo....il D/R è la percentuale del movimento del servo con il 100% si ha il movimento massimo e più si riduce la percentuale più si riduce la corsa del servo e quindi meno si muovono le parti mobili sull'aereo...e sotto in foto come richiesto da un utente ecco lo schema di collegamento...occhio sempre al più e meno della batteria e delle spinette dei servi ricordate che il colore più scuro sulla spinetta del servo è il negativo..di solito è il marrone quindi marrone nero e rosso più (che è il centrale) occhio alle polarità!!!!!!
