Originalmente inviato da portinaio ciao a tutti, ho provato a mettere in coda il servo HS56HB al posto dell'originale, ma scalda come un forno e non si muove Che voi sappiate ci sono problemi di compatibilità con la radio (Originale) o ho fatto l'ennesima stupidata |
Problemi di compatibilità con kds-xperience non ne ho mai sentiti.
Non è che per caso hai messo lo switch del gyro su DS on? Perchè il servo che hai non è digitale e se lo switch è impostato su digitale può bruciarti il servo, vale la pena di fare questo controllo.
Comunque l'hs56hb ( sicuro che non intendevi dire l'hs
65hb? ) ha poca spinta, solo 1.2kg al massimo e non è molto indicato per un 450, io provvederei a cambiarlo con un altro servo, anche un normalissimo servo economico da 9grammi come l'originale se non vuoi spendere. Senno se vuoi spendere passerei ad un digitale veloce specifico per la coda e sei a posto per sempre.
