Originalmente inviato da maui80 se ingrassi dai più benzina se sgrassi meno.
Devi agire sulla regolazione del massimo del carburatore
L'idle up non ti serve per fare voli normali, è l'impostazioni che usi per far voli acrobatici, di solito impostano lo stick del motore al centro dove hai passo vicino allo 0 e valvla motore aperta di una certa percentuale, stck in basso motore vicino al 100% e passo negativo e viceversa per lo stick in alto.
Erro hienstrider??? |
Giusto.In sostanza con l'idle-up la curva del gas assume la curva ad U, dove agli estremi lo si hai al 100% e nella parte centrale non meno del 50%.
