Originalmente inviato da Enrico Il file allegato è stato creato da Profili Pro, per una fresa di 2 mm di diametro.
Le misure della mia cnc sono Z 25mm X 355mm Y 419mm.
Passata unica per balsa da 2 mm.
Puoi provare ad importare il file dxf sul tuo Kcam e postarmi il Gcode generato?
Grazie per l'aiuto |
Porta pazienza fino a stasera. Rispondi a due domande però:
La fresa deve passare sopra le linee della centina o devo dare un offset di 1 mm? (raggio fresa)
Ma se sposti manualmente gli assi (anche a caso)e poi li riporti nel punto 0,0,0 la punta torna perfettamente lì o no?
Non riesco a far subito, mi aspettano per provare la MM2001 (speriamo bene)
