Vecchio 06 settembre 10, 21:02   #70 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da TONICLE Visualizza messaggio
guarda questo
L'scr funziona in questo modo.
Per dare tensione al carico, si deve avvicinare la calamita al reed che da corrente al gate dell'scr. Una volta innescato la conduzione dell'scr, si può allontanare la calamita dal reed.
Bisogna ricordare che se il carico non assorbe corrente, l'scr si blocca interrompendo il suo funzionamento.
Poichè l'esc ha un funzionamento on/off, succede che quest'ultimo, da corrente e la toglie al carico. In questo modo ad ogni ciclo, il carico rimane senza corrente e l'scr interrompe il suo funzionamento.
Se questo è il funzionamento del tuo circuito, la calamita deve rimanere sempre vicino al reed che da corrente al gate dell'scr.
Per togliere corrente al carico, basta allontanare la calamita del reed del gate o in alternativa avvicinare la stessa calamita al reed tra anodo e catodo dell'scr.
Il relè che hai presentato, non è adatto al tuo circuito. Infatti il suo funzionamento è a 12 volt, mentre tu alimenti il circuito a 7,4 Volt.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
