L' unica cosa che ho aggiunto dal disegno sono due spessorini in depron da 3 per aumentare la superficie di incollaggio sul parafiamma, le coperture superiore e inferiore che sono nel disegno vanno prese con le pinze perchè quando si incollano le fiancate e da la piega al depron non sempre si ha una fiancata bella dritta e perfetta, io ho dovuto tagliare dei rettangoli di depron, incollarli e poi rifilarli, così facendo ho ottenuto due fiancate belle uguali e rettilinee.
Altra cosa che non c'è sul progetto è la cappottina che mi sono ingeniato io con 3 pezzi di depron.
Aspettate a costruire, prima lo voglio collaudare, solo col motore e i due servi montati plana dritto come un fuso, ma temo che il motorello sia un pochino troppo moscio.
Se vola come spero farò l' aggiornamento al progetto in modo da everlo più in scala sfruttando le fiancate e le ordinate del p51 da 11 cm.
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" ![](http://www.baronerosso.it/forum/attachment.php?attachmentid=297020&stc=1&d=1394216156) |
