Vecchio 06 settembre 10, 14:55   #63 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da TONICLE Visualizza messaggio
ragazzi ho rimesso i reed uguali ai primi che ho rotto l'ampolla, ma nada si accende, tutto ok ma appena faccio muovere l'argano si muove a scatti fino a spegnersi, io penso che l'argano assorba più di 5A quindi l'scr che ho non va bene, avete qualche scr da propormi?
Non credo che dipenda dal SCR.
Il mio dubbio è questo. L'esc fornisce una tensione/corrente all'argano ci modo on-off. L'SCR, funziona in modo che quando gli manca il carico, interrompe la circolazione della corrente aprendo il circuito.
Potrebbe essere questo il motivo del mancato funzionamento del circuito?
Sarebbe meglio riprendere in considerazione l'uso del relè.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
