Vecchio 06 settembre 10, 14:42   #6 (permalink)  Top
meteorite
Sospeso
Data registr.: 28-01-2008
Originalmente inviato da il volatore Visualizza messaggio
Ciao,ho letto il tuo messaggio! Io ho la tua stessa radio. Per fare quello che vuoi fare tu,prima di tutto devi collegare i due servi degli alettoni in maniera separata sulla ricevente,cioè una spinetta la colleghi al canale numero 1,l'altro al canale numero 6.Una volta fatto questo ( se non lo fai non si puo fare quello che vuoi fare tu ) accendi radio e ricevente,poi premi il tasto MODE,ed entri nel primo menù,poi premi di nuovo il tasto MODE ed entri nel menù delle miscelazioni,poi con la rotella vai sulla funzione FLAPRN clicchi e si apre la pagina,una volta aperta la pagina con i tasi FRECCETTA vai verso l'alto fino a evideziare la scritta INH,gira la rotella fino a quando appare la scritta ON,hai appena attivato la funzione ala a due servi,se invece nella stessa pagina vai verso il basso su AIL-2 CH6,e modificarla con la rotella,ti serve per poter collegare la seconda spinetta al canale numetro 5,è inportante se usi una ricevente a 5 canali,anche se è meglio il canale 6 se disponibbile. Una volta fatto questo premi una volta END una sola volta,e puoi regolarti i flap o con la funzione A.BRAKE o con la funzione FL-TRIM,come dice l'amico che ti ha risposto per prima.E inportante che i REVERS relativi siano nella stessa direzione.
Ciao Volatore,
allora facciamo un reset.....
premendo una sola volta "MODE"mi appare:
- modello
- D/R, exp
- Fine - crs
- sub-trim
- reverse
- trim
- stp-gas
- fail safe
- parameter
- timer
-trainer
PREMENDO UNA SECONDA VOLTA MODE MI APPARE:
- P-mix 1
- P-mix 2
- P-mix 3
- FLAPRN
- FL-TRIM
- FRENO
- ELE-FLP
- FLP-ELE
- PIANI - V
- DELTA
- AILERONI
- AL-CODA
- SNAP
ora da come mi suggerisci vado su FLAPRN e premo tasto "PRESS" (quello rotondo) e mi appare:
FLAPRN >ON
DIFF +- =%
ALE - 2 CH6
(io ho la ricevente 7 canali quindi il CH6 va bene)
- Premo il tasto END (la funzione A.Brake non c'è e allora vado sulla funzione FL-TRIM (i reverse del canale 1 e 6 sono nella stessa posizione)
Premo FL-TRIM e mi appare:
FL-TRIM >ON
RT >+- 0%
+- 0%
OFS- SET
in questa videata riesco a cambiare :
- la voce ON in INI
- riesco a impostare un valore solo sulla prima percentuale di RT, sulla successiva, premendo la freccetta, non ci va...passa su OFS-SET ma su questa voce non riesco a impostare o modificare nulla.
---Dovrei trovare anche trovare la schermata che mi permette di assegnare un interruttore credo....
Dov'è l'errore??????????????????????
penso che con questa spiegazione qualcuno mi suggerisce dov'è l'errore
saluti
meteorite non è collegato   Rispondi citando
