Originalmente inviato da fabionet31 |
Ho fatto una prova con un solo led del tipo normale con in serie una resistenza da 270 Ohm, un esc da 20A e una Lipo 3S. Il tutto funziona perfettamente.
Domanda:
come sono collegato i tuoi led, in serie oppure in parallelo ?
Se li colleghi in serie non devi superare i 4 led.
Naturalmente si dovrà mettere una resistenza per limitare la corrente massima che assorbe i led. Almeno questo si fa' nei led "normali", nei tuoi non lo so.
Naraj.
