Ho cambiato i links che vanno dalla flybar alla testa.
Risultato:
adesso oltre al TBE c'è uno sballonzolamento continuo che smette solo quando si da qualche comando di direzione.
Inoltre (prima di cambiare i links e anche dopo) tende nettamente a sinistra tanto da dover trimmare parecchio per farlo stare "fermo"...
Incredibile, era perfetto e adesso ha TUTTI i problemi insieme. Di colpo!
Dimenticavo che anche il motorino di coda cambiato pochi giorni fa credo sia andato... dopo un paio di lipo (o anche prima) perde potenza a tratti.
Il led (aggiunto) quasi si spegne... infatti ho il terrore che sia la 5in1.
Adesso ho rimesso il vecchio motore e con 2 lipo non l'ha fatto, ma non è indicativo perchè assolutamente randomico.
Ultima cosa:
ieri ho provato almeno 3 eliche posteriori e SOLO UNA non creava vibrazioni. Si sentiva chiaramente a orecchio staccando il motore principale (minor rumore) e al tatto (minore vibrazione sul tubo di coda).
Nonostante ciò tutti i problemi persistono...
Un posto conveniente per i ricambi?
Grazie...
