Vecchio 06 settembre 10, 12:13   #5955 (permalink)  Top
Archi
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da iz4dik Visualizza messaggio
Ciao ragazzi vi pongo un quesito per capire se è normale che l'interruttore dove ho impostato l'HOLD funzioni in maniera anomala.
Premetto che ho una radio Futaba T7CP, accendo la radio, Hold in blocco motore, accendo l'eli, se do gas parte il rotore ma non il passo.
Per rendere la funzione Hold attiva devo spostare il commutatore in ON e di nuovo in OFF, ora il motore è bloccato.
Mi sembra anomalo questo funzionamento, vi è mai capitato?
E' quasi normale se la funzione di cui parli è il blocco motore e non lhold.
Il blocco motore è una cosa che si attiva quando lo stick è al minimo e serve per spegnere i motori a scoppio o per tenere fermi quelli elettrici.
All'avvio della radio (quella specifica) la funzione è disattivata, quindi è normale che il motore parta, un po meno normale che non dia passo, questo non l'ho mai riscontrato.
Comunque tieni presente che la funzione di hold, quella che ti consente di spegnere il motore in qualunque momento è un'altra.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
