Originalmente inviato da Naraj Da circa un anno uso il Robbe Power Peak 300 con grande soddisfazione.
Se vuoi, puoi fare a meno dell'equalizzatore.
Personalmente uso caricare una cella alla volta ogni 4-5 cicli di carica di una batteria.
Un altro sistema sicuro è misurare la tensione delle singole celle con un tester e procedere alla carica (un elemento alla volta) quando la differenza di tensione è superiore ai 5-6 centesimi di Volt.
Naraj. |
Pensavo anch'io di risolvere il problema economico temporeggiando per un pò in questo modo...certo è che la spesa maggiore è quella per il caricabatterie...con questi soldi mi compro un elicottero da honk hong...
scherzi a parte, al caricabatterie posso integrare qualunque marca di equalizzatore?
