Vecchio 06 settembre 10, 00:39   #11 (permalink)  Top
2M86
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Originalmente inviato da fritz Visualizza messaggio
a tal proposito vorrei farti una domanda:se non ricordo male mi sembra che su rc group si parlava su questo argomento,e se penso di aver capito bene sul calcolo della superficie della ventola all diametro della ventola veniva sottratto quello del bicchiere della stessa.se questo è esatto mi farebbe molto comodo visto che ho modificato una byron dal diam.150mm e i miei modelli di derivazione a scoppio tipo f16 hanno una accentuata conicità e quindi dovrei stare attorno al 20%25% di conicità
Sulle Byron a scoppio la misura ideale era nel range tra 110 e 115mm, dipendeva dal modello e dalla motorizzazione.
Seguendo la formula, la Byron fa 154mm di diametro, il diametro del cono anteriore fa 58mm, se esegui i vari calcoli il risultato dice che dovresti utilizzare sui 142mm di diametro per l'uscita....
2M86 non è collegato   Rispondi citando
