Vecchio 05 settembre 10, 22:02   #4240 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da JAFARBE Visualizza messaggio
Buonasera a tutti
Sono nuovo del forum (come utente) ma ho fatto tesoro dei consigli dispensati da molti di voi nelle varie pagine del forum. Ora che posso chiedervelo, vorrei conoscere le vostre esperienze circa i vari upgrade apportabili alla testa rotore. Fermo restando che sono convinto che il Mini Titan vola bene anche con il suo gruppo rotore di "plastica", sono costretto a guardare ad un upgrade di alluminio dopo l'odierno crash "importante" con rottura di vari pezzi della testa rotore. Avevo visto questo (Sportsmoto Ltd Mini Titan -E-325 CNC Head System TTEHSA) qualcuno di voi lo ha usato/montato sul suo Mini Titan? Ne conoscete di altri?
Certo ho visto il KASAMA ..... ma non credo di essere ad un livello tale da permettermi una Ferrari delle teste rotore.
Grazie mille ed a presto.
PS
Se conoscete discussioni all'interno del forum in cui si è già parlato di possibili upgrade, indicatemele.
Ciao e benvenuto,
non so a che livello di volo sei ma ti consiglio di continuare con la testa in plastica e quando avrai raggiunto un livello di esperienza avanzato allora potrai toglierti lo "sifizio" di fare l'up-grade della testa (o di altre parti) del tuo M.T.
Fermo restando che parti in metallo sono ottime per assenza di giochi, precisione e resa, ti ricordo che rompere parti parti in plastica, il danno è minore che rompere le rispettive parti in metallo, che siano orignali o di altre case costruttrici.
Vedere delle parti in metallo con delle leggere piegature e non poterle più utilizzare, non è "salutare a livello economico", vedi pinza porta pala con attacco uniball piegato che io non tenterei mai di raddrizzare per riutilizzarlo..(ho fatto un esempio tra tanti).
Costano il triplo di un paio di pinze in plastica.
Comunque Sportsmoto ha up-grade in cnc Sonix e da quanto letto sul forum e in giro per la rete, sono ottime ma il top è Kasama.
Saluti
Ultima modifica di laser02 : 05 settembre 10 alle ore 22:10
laser02 non è collegato   Rispondi citando
