Discussione: anche F100 incendiato!
Vecchio 05 settembre 10, 21:49   #22 (permalink)  Top
2M86
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
La mia esperienza:
Quando avevo ancora lo Skyhawk Alfamodel, sono passato dalla girante 3 pale alla 5 pale, tenendo sempre come motorizzazione l'Himax 5300 KV.
Ovviamente gli assorbimenti erano decisamente cambiati, e quindi per non cuocere tutto avevo ridotto la corsa sullo stick.
Sulla trasmittente Multiplex 4000 con regolatore Lipotech Evo40, con la corsa dello stick regolata al 100% avevo 47A di consumo, con la corsa regolata all'82% avevo 36A.
Il tutto misurato con l'Emter della Hyperion che viene collegato tra batteria e regolatore.
Il modello con tale motorizzazione ha fatto quasi 2 anni di voli, poi ho venduto tutto.
Effettivamente però, come chiedevo precedentemente, non ho mai capito se l'autonomia resta invariata o meno. (sapendo di avere 47A di consumo al massimo, non ho mai provato a volare con tali consumi, in maniera da non cuocere motore e regolatore... e quindi non ho raffronti sull'autonomia rispetto ai voli eseguiti a 36A).
2M86 non è collegato   Rispondi citando
