Allora
Per più grasso si intende che ha più benzina, meno grasso il contrario in poche parole, a me hanno sempre detto che l'eli devi fumare e che la parte del corpo motore dove va alloggiato iil carburatore non deve essere eccessivamente calda.
Per regolare i giri motore io ho fatto cosi, ho regolato prima il passo delle pale e poi ho fatto una curva lineare del motore dal secondo punto partendo dal 25% di gas e impostando a 5 punto il 95% di gas e gira che è una favola e il passo l'ho impostato che va da -5° fino a +11°.
Per fare una cosa fatta bene dicono che si dovrebbe anche avere un misuratore per rilevare i giri del rotore che non ti so dire a quanti giri sarrebbe ideale che girasse
Chi ne sa più di me poi ti rispondera forse in maniera più esaustiva
