Originalmente inviato da liftbag Oscillazioni che diventano vibrazioni ad alta frequenza. Non va bene, devi e puoi limitarle. Tutto sta a capire da dove provengano.
L'albero oscilla anche senza testa?
Hai mai verificato il bilanciamento delle pale? E il tracking?
La flybar potrebbe anche essere ma, escluso il piegamento che sarebbe molto evidente, rimane da controllare bene se le paddles siano allineate.
Infine a volte (a me è capitato una volta, ma non ricordo più se sul Solo PRO o sull'mSR) potrebbe essere l'albero. Sembra incredibile ma una volta l'ho trovato piegato (però forse era nato così).
Un'altro dubbio. Hai utilizzato per un po' una testa mal fissata che poteva ruotare (pochissimo, daccordo). Potrebbe essersi usurata la parte terminale dell'albero, permettendo alla testa un minimo di piegamento anche ora che è fissata su due punti.
Le pale, anche nuove, potrebbero essere sbilanciate, a me è capitato (ho un attrezzino per bilanciare queste micropale). Anche le modifiche per farle piegare di 90° indietro potrebbero sbilanciarle.
Inoltre è necessario controllare il tracking e correggerlo se necessita.
Per capire se una pala ruota ad un livello diverso dall'altra, devi colorare le estremità bianche da una parte rossa e dall'altra blu.
Metti il rotore a contrasto su una zona buia ed avvialo illuminando la parte sinistra con una torcia.
Vedrai chiaramente quale (e se) pala gira più bassa o più alta.
Individuata quella che gira più bassa, la scaldi col phon per poco tempo (7-10 sec) e poi la torci tenendola per l'estremità nel senso che aumenta il pitch tenendola ferma per 30".
Ricontrolli e ripeti se necessario fino a quando girano perfettamente sullo stesso piano. |
Delle oscillazioni ne abbiamo già discusso.
Mi hai detto che anche il tuo le ha, che il piatto ha un'eccentricità.
Nel mio ce l'ha anche senza testa, sparisce se evito di far girare la parte rotante del piatto e rimane anche cambiando cuscinetto.
Controllerò l'abero, ma non credo che essendo in carbonio possa piegarsi.
Controllerò anche la sommità dell'abero stesso.
Ho provato a serrare meno la vite, e a serrarla forte, la testa non si muove ma non migliora.
La flybar non mostra particolari anomalie e il tracking mi sembra perfetto.
Ammetto che negli ely a passo variabile si nota meglio quando le pale non sono allineate, ma io vedo da un lato un solo profilo di pala (a destra con ely girato frontalmente)
Inoltre le pale non avevano dato problemi prima.
