Originalmente inviato da piero1 Tirando verso l'alto la testa rotore ho un gioco di un paio di mm. e normale? 2 mm mi sembrano un po' troppi. Controlla che il fermo in plastica che sta sotto la swashplate non si sia spostato causa qualche crash. La vite che lo blocca deve serrarsi in corrispondenza della tacca ricavata sull'alberino.
Inoltre avevo letto che la pale rotore principale non devono cascare mettendo
l'eli in verticale è corretto Io ho letto il contrario: le pale non devono essere bloccate del tutto per essere libere di chiudersi in caso di urti e assorbire il colpo per non danneggiare il resto
infine per ghi oring e i seeger cerchero' un esposo per sapere esattamente cosa cercare. Se smonti i due portapale (blade holder) noterai che sono tenuti in posizione da un piccolo perno ammortizzato da due microscopici gommini (orings) bloccati da due rondelle elastiche. Con l'uso queste due rondelle rovinano le orings; di conseguenza il flappeggio del rotore non è più regolare. Leggi METEOR al post 474 |
Controlla pure il tutto ma non diventare matto a cercare la causa dello spostamento durante la rotazione sull'asse. Se l'eli volasse perfettamente verticale il problema non l'avresti; + inclinato l'asse, > spostamento.
