Originalmente inviato da Blekmacigno [...]
Non riesco a eliminare il TBE. Diminuisce, senza capire in seguito a cosa, ma non sparisce.
Ho controllato tutto. Ho pure spostato i links del piatto rotante sugli uniballs originali (non modificati da me) ma nulla.
L'unica cosa che mi manca è cambiare la flybar.
Sfruttando l'effeto strobo (solo 75Hz del mio monitor) non riesco assolutamente a capire dove possa essere il problema. Non trovo niente che si muova a bassa frequenza, o comunque se c'è non è ben distinguibile.
75 Hz di 'strobomonitor'
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
sono davvero pochi, l'eli sta molto più in basso della potenza di hovering e forse il fenomeno NON è presente, oppure è molto diverso.
Effettivamente, trovare il particolare 'incriminato' non è facile; bisogna guardare soprattutto i riflessi sulle parti in movimento, in modo tale che l'effetto venga amplificato. Ci vuole un certo occhio, e bisogna cercare quel particolare che ha un frequenza di 'battimento' vicina a quella del TBE (circa 0.3-1 Hz).
Com'è il tracking delle pale del rotore principale? Ce n'è per caso una più bassa, ed una più alta (alla rotazione di hovering)?
Le pale sono uguali (o, per caso, hanno una diversa incidenza?), con lo stesso peso ed il baricentro nella stessa posizione?
Ciao,
Paolo
