Fantastici esperimenti.
Siete incredibili.
Io però non riesco a venire più a capo del mio mSR.
Non riesco a eliminare il TBE. Diminuisce, senza capire in seguito a cosa, ma non sparisce.
Ho controllato tutto. Ho pure spostato i links del piatto rotante sugli uniballs originali (non modificati da me) ma nulla.
L'unica cosa che mi manca è cambiare la flybar.
Sfruttando l'effeto strobo (solo 75Hz del mio monitor) non riesco assolutamente a capire dove possa essere il problema. Non trovo niente che si muova a bassa frequenza, o comunque se c'è non è ben distinguibile.
Inoltre il problema dell'eccentricità dela piatto resiste ad ogni intervento e credo che causi microsbacchettamenti alla coda.
Quando lo avvio ha forti oscillazioni che poi diminuiscono con la velocità del rotore e si trasformano in vibrazioni ad alta frequenza.
Anche il tubo di coda vibra, microsbacchetta, sia in volo che fermo su un ripiano.
E' incredibile... cosa devo fare? Cambiare TUTTA la meccanica?....
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
