Originalmente inviato da kibuzzo Ciao a tutti.
avrei bisogno di una vostra consulenza.
Da tempo sono alla ricerca di un nastro conduttivo su quale si possa misurare una resistenza elettrica di 1 Megaohm.mi servirebbe di una lunghezza più o meno di 30-40 cm.
ho provato vari nastri magnetici ma c'è una resistenza molto bassa.l'unico nastro che mi ha dato dei buoni risultati sono riuscito a scovarlo in una vecchia musicassetta. è una striscia di nastro nero sembra di grafite che si trova tra il corpo di plastica della cassetta e il nastro .se non avete idea provate ad aprire una cassetta dei primi anni 80 e dovreste trovarla.
a parte questa striscia di nastro , ovviamente lunga +/- 10 cm non mi basta, non sono riuscito a trovare altro.
avete idea se esiste un nastro conduttivo che possa essermi utile? ho trovato su internet un foglio di rame con adesivo conduttivo ....potrebbe essere ciò di cui ho bisogno?
un saluto. |
Forse è una cavolata megagalattica....
Io non essendo "elettrico" non ho assolutamente capito cosa ti serve...
Però un buon nastro adesivo in rame puro... lo usano i vetrai che costruiscono vetrate artistiche... in pratica rivesto i bordi dei vetri con questo nastro adesivo in rame che serve come base per saldare i vari pezzi con il piombo.....
Ti avrò dato una risposta utile??? BOH????
