Sinceramente non ho capito il discorso del ruotino
per le spine ok, già fatto anche sul Cobra, per il rinforzo fuso ha messo qualche nastro in più sulla pancia della fuso e una pseudo centina di attacco.
il piano a Tn come il cobra ha due viti.
Originalmente inviato da thericky77 ciao..
se lo usi in pendio monta un ruotino in corrispondenza del bordo d'attacco rinforzando con resina e fibra la zona
- dove metti i servi alari fai un quadro di resina e fibra sulla balsa e lì incolla il servo.. la balsa è un pò fragile se ci fai acro
- metti un tubetto da 5mm esterno e 3 interno dentro la fuso in corrispondenza delle spine posteriori attaco alare, irrigidisce e ti evita gioco e le ali saranno piu salde al montaggio poi un po di nastro e voli tranquillo
- controlla e eventualmente aumenta l'attacco del piano a T, non so se il tuo ha 2 o 1 vite
- fai una piastra unica per l'elettronica e servi in cockpit di compensato e poi fibra con carbonio, ritaglia il tutto e incollalo sbavando in fuso, pochissimo peso ma tanta rigidità strutturale..
ciao |
