Originalmente inviato da picman facci perteci degli accorgimenti :-)
ho montato i servi nelle ali (Hyperion DS-AMD09) |
ciao..
se lo usi in pendio monta un ruotino in corrispondenza del bordo d'attacco rinforzando con resina e fibra la zona
- dove metti i servi alari fai un quadro di resina e fibra sulla balsa e lì incolla il servo.. la balsa è un pò fragile se ci fai acro
- metti un tubetto da 5mm esterno e 3 interno dentro la fuso in corrispondenza delle spine posteriori attaco alare, irrigidisce e ti evita gioco e le ali saranno piu salde al montaggio poi un po di nastro e voli tranquillo
- controlla e eventualmente aumenta l'attacco del piano a T, non so se il tuo ha 2 o 1 vite
- fai una piastra unica per l'elettronica e servi in cockpit di compensato e poi fibra con carbonio, ritaglia il tutto e incollalo sbavando in fuso, pochissimo peso ma tanta rigidità strutturale..
