Originalmente inviato da Filippo94 Belle le pale, si possono montare sul V100, no?
Quanto sforzano il motore?
Comunque non sono intenzionato a comprarle, sono solo curioso  |
le pale del V100 e del CB100, almeno a vederle, sono uguali
le differenze invece sono queste, e tali da scoraggiare l'idea di una conversione CB100 > V100 :
the conversion involves too many things. including the frame, the base plate that the receiver sit on, CB100 is small, V100D01 is big, so you need to do some DIY work to secure the receiver on the frame if you make the conversion.
the conversion involves :
New Tail ESC
New Receiver
New Rotor Head, main blade holder, swashplate
