Originalmente inviato da ittosclero grazie dei suggerimenti,
sì è vero non sono molto esperto ma forse il vento forte che intendo io per voi è un vento normale.
Quello che non capisco è che atterato con il cularis ho volato con l'easy glider senza nessun problema!!!!
Perchè volando con un aereo più leggero non ho avuto problemi e con il cularis invece rimanevo quasi fermo contro vento?
perciò dicevo che forse è un problema di esperienza o di bilanciamento dei pesi... |
Oltre il peso che non deve essere considerato in senso assoluto, ma sempre rapportato al carico alare per decimetro quadrato, dato che la parte che fa maggiore resitenza all'avanzamento è l'ala, quindi sia l'apertura alare che il profilo alare concorrono a creare più o meno resistenza all'avanzamento. Spero che sia pure semplicisticamente inizi a renderti conto della dinamica del volo. Ciao
