Vecchio 04 settembre 10, 12:32   #2 (permalink)  Top
pompier
L'avatar di pompier
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: genova (cogorno)
Immagini: 2
Invia un messaggio via ICQ a pompier
Originalmente inviato da shisergio Visualizza messaggio
Nonostante le tante discussioni a riguardo, non sono riuscito a capire alcune cose riguardo la carica delle batterie al NiMh; ho un caricabatterie Profi Home Charger della Robbe, e devo ricaricare un pacco batterie nuovo da 6V, 3A della Safalero. Considerando che il caricabatterie mi permette di fare diversi tipi di carica/scarica, cosa è meglio fare? Io posso impostare il caricabatterie in questi modi:
• CHA: ricarica in modalità automatica
• CHM: ricarica in modalità manuale
• DCA: scarica-carica in modalità automatica
• DCM: scarica-carica in modalità manuale
• REA: 3 cicli di scarica-carica in modalità automatica
• REM: 3 cicli di scarica-carica in modalità manuale
• D/C: programma di rigenerazione , con scarica e successiva ricarica a C/5
Poi una volta portato il pacco a regime, voi quando lo mettete sotto carica che fate? Scarica e carica, o solo carica?
Grazie mille a tutti..!!
la ricarica in modalita' automatica va usata quando non conosci la capacita delle batterie.
quindi modalita' manuale la imposti tu.
essendo ni.mh non devi scaricarle per ricaricare tutte le volte.
per il programma di rigenerazione , con scarica e successiva ricarica a C/5
personalmente mi sembra che a 5c devi caricare batterie che lo consentono!!!!!!!se tu hai batterie da 3000amp vuole dire caricarle a 15 amper
solitamente io dopo qualche ciclo di rodaggio sicuramente non le scarico per ricaricarle. anche le batterie ni-mh hanno un ciclo di vita quindi...
pompier non è collegato   Rispondi citando
