Originalmente inviato da simone.bravi 14 ore in carica!!!!!!!!!!!!!!!?????????????????????
ma quanto voltaggio ha????
il mio che un 2100MHA ci deve stare 3 ore in carica e funziona per 50 accensioni!!
se ce lo lasi moltto tempo certo che si rovina!!!!!!
poi se tu sul libretto hai scritto che bisogna lasciarcelo 14 ore ok,...
ma non lasciarcelo molto di più altrimenti lo bruci |
che vuol dire??....dipende dal carica batterie....se ha un'uscita con un valore basso...è ovvio che servono molte + ore.....normalmente se compri l'accendicandela con il carica compreso vedrai che stiamo sulle 14 ore per ricaricare....è normalmente dovrebbe essere un tempo normale per cariche lente per batterie nicd o nimh....
