Vecchio 04 settembre 10, 00:40   #53 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da TONICLE Visualizza messaggio
questo:
si era rotto un reed e l'ho cambiato, ma era più piccolo, ho chiesto al venditore cosa cambiava da quello che avevo prima, e mi ha risposto tranquillo è uguale è una piccola differenza di watt, pensando che il reed sollecita solamente scr ho pensato che non cambiasse nulla, mica è questione di amperaggio?
SCR: serie TIC106 o simile. Regge fino a 5A.
winch rmg:
Idle Current: 23 mA
No Load Current: 450 mA
Stall Current: 7 Amps
A dir il vero, intendevo lo schema completo con il carico alimentato dall'SCR.
Hai misurato la corrente che attraversa l'SCR quando è in conduzione (quanto assorbe il carico al minimo e al massimo)?
Se la corrente è troppo debole, l'SCR non lavora bene e può sganciare il carico.
Tieni presente che l'SCR, quando il suo carico non assorbe corrente, apre il circuito.
Sarebbe bene se completi lo schema e fai le misure di corrente e tensione suggerite.
Se posso dare un mio parere, nel tuo caso, l'uso dell'SCR non è consigliato. Sarebbe molto più adatto un relè.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
