Da circa un anno uso il Robbe Power Peak 300 con grande soddisfazione.
Inoltre uso un secondo caricabatterie per LiPo autocostruito completo di strumenti di misura digitali per caricare assieme al primo due batterie nello stesso tempo.
Usando i due caricatori ho la possibilità di confrontare il rendimento di scarica delle LiPo tra i due caricabatterie. Per il momento non vedo differenze tra di loro.
A mio parere se vuoi risparmiare, puoi acquistare tranquillamente il Robbe, quest'ultimo svolge molto bene il suo compito.
Se vuoi, puoi fare a meno dell'equalizzatore.
Personalmente uso caricare una cella alla volta ogni 4-5 cicli di carica di una batteria.
Un altro sistema sicuro è misurare la tensione delle singole celle con un tester e procedere alla carica (un elemento alla volta) quando la differenza di tensione è superiore ai 5-6 centesimi di Volt.
Naraj.
