					Originalmente inviato da  braniac     io avrei fatto almeno un serbatoio di rodaggio col motore inchiodato al banco, due giri e mezzo a svitare di spillo da tutto chiuso e dopo il rodaggio smagrire fino al giusto rendimento   |
  Il rodaggio lo fai sul mezzo, non sei obbligato a metterlo in hovering, gli fai un paio di serbatoi, bello grasso, ogni 5 minuti, spegni, controlli le temperature, fai comunque raffreddare intanto controlli il mezzo.
Riaccendi e vai avanti così fino esaurimento miscela.
Come sopra, raffreddi, altro pieno e idem con patate.
Dopo il secondo serbatorio, se vuoi puoi iniziare a tentare di alzare il mezzo.
Per Alexlanni:
aggiungo una cosa che mi sono dimenticato negli altri posto, usa un training kit classico o fatto da un hula hoop che puoi anche vedere nel link che ho postato.
Altro sistema che un mio amico ha usato per rodare il suo primo heli, è quello di staccare le pale e farlo girare al minimo, se innesca la frizione, basta non accellerare troppo e va bene anche così.
Io agli inizi le ho lasciate su, dopo il secondo serbatoio, ho iniziato i primi "zompi a destra e snistra", tutto è andato per il verso giusto e dal quel giorno.....malattia infettiva.
Saluti
