Originalmente inviato da opeltiz oltre a questo, nel caso volessi collegare alla 4 in 1 un regolatore per motori a spazzole esterno con il motore sul canaledel motore cosa succederebbe?dovrei per forza aprirla e modificarla escludendo il regolatore interno? | 1) No, non serve escludere l'ESC inyterno, tanto non ci colleghi nulla, quindi resta li' bello tranquillo a far nulla. Io uso quello interno o quello esterno a seconda di come mi gira. 2) Si, devi aprirla per prendere il segnale del canale 3 da passare all'esc esterno. Devi saldare (o collegare in qualche modo al connettore fra rx e esc interno) un filo solo, da tirar fuori dalla centralina e connettere all'esc esterno. Sarà il segnale che lo comanda secondo la posizione del tuo stick. Ci sono dei bei tutorial in giro in rete, con un sacco di foto che spiegano bene come fare il "mod esc king2".
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto |
