Vecchio 03 settembre 10, 20:54   #538 (permalink)  Top
marte86
Data registr.: 01-01-2009
Finalmente è arrivato il motore, quindi posso iniziare a prendere le misure per la naca motore,se avessi avuto prima il motore,avrei predisposto lo spazio all'interno della naca,invece mi tocca tagliare la capottina per far entrare il motore.Comunque ,nessun problema,ho tagliato la naca e rivestito con tessuto e resina, per isolare il depron interno.Ho calcolato la distanza del motore per far uscire l'elica e, ho dovuto aggiungere 4 supporti per distanziare ancora di più il motore.Dopo vari tentativi, sono arrivato alla misura giusta.Come potete vedere,ho inclinato il motore verso sinistra per far entrare la candela e relativa pipetta all'interno della presa d'aria,in questo modo la naca rimarrà intatta.
Ultima modifica di marte86 : 11 ottobre 10 alle ore 15:31
marte86 non è collegato
