Originalmente inviato da AlexTG Mi sembra elettronicamente insensato: se inverti la spinetta succede che inverti il - e il segnale. Quindi l'alimentazione del MB non è più costante ma è variabile a seconda di come varia il segnale e l'ingresso "segnale" del MB va a 0 fisso. Questo non può rompere l'apparato, se mai potrebbe aversene a male la ricevente perchè le colleghi tra loro segnali di canali diversi, ma evidentemente l'output delle riceventi non ha di questi problemi.
Detto questo, l'unica possibile colpa dell'utente che posso vedere è una sovralimentazione, ovvero sei sicuro che il tuo BEC funzioni correttamente e non esca con più di 6 volt? Se sì, non vedo come poterlo danneggiare. |
giusto x ricordarlo,il beastx funziona da 3,5 volt a 8,5 volt "2s lipo dirette".
