Vecchio 03 settembre 10, 14:53   #2 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da unknowjuzam Visualizza messaggio
salve ha tutti ho questo modello ma tutto ad un tratto non riesco più a far funzionare il servo che muove il passo del rotore di coda, quello collegato alla gyro.
in pratica una volta acceso la gyro dovrebbe lampeggiare per qualche secondo e poi fermari in luce rossa fissa, a me invice lampeggia sempre...da cosa potrebbe dipendere?!?!? grazie!
tutto il resto funziona? (piatto, motore, ecc)
controlla i cavi nella ricevente
cmq elencami le mosse che fai, e se hai cambiato qualcosa nella procedura del binding...
non è che muovi gli stick oppure ci metti troppo a collegare la batteria dopo che hai acceso la radio?
altra cosa: non è che colleghi prima la batteria e poi accendi la radio? (negli Esky è possibile...)
infine se puoi fai un video del tubo
Ultima modifica di rugrug : 03 settembre 10 alle ore 14:56
